查看: 50|回复: 0
汽车轮胎上面的弧形护板叫什么
发表于 2025-8-29 07:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上面的弧形护板叫轮拱罩,这个部件是为了防止下雨天的时候车轮将泥水甩入发动机舱的。轮拱罩大部分都是一些复合材料制造的,有些豪华车的轮拱罩经过了特殊的设计可以吸收轮胎在滚动时产生的噪音,这样可以提高车内的静谧性。
轮拱罩相当于我们平时骑的自行车上的挡泥板。
在拆卸前后杠的时候是需要将轮拱罩拆下来的,如果在拆卸的时候不小心,很容易导致轮拱罩损坏。
所以大家在维修汽车需要拆卸轮拱罩的时候需要注意。
轮拱罩是一层非常薄的复合材料制造的,在平时用车的时候也需要注意,否则是很容易导致轮拱罩损坏的。
如果轮拱罩损坏了,需要立即更换。
更换轮拱罩的费用是比较低的,这个配件是比较便宜的。
有些豪华汽车的轮拱罩上面会植绒,这样可以降低噪音,这样的轮拱罩成本还是比较高的。
如果轮拱罩损坏了,这个配件不用购买原厂配件,只需要购买一个质量比较好的,适合自己汽车使用的产品就可以了。
轮拱罩是不会影响汽车的安全性和操控性的,所以没有必要一定使用原厂配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34407.html
GMT+8, 2026-9-27 02:13 , Processed in 0.095390 second(s), 20 queries .
