查看: 140|回复: 0
车胎裂缝必须换吗?
发表于 2025-9-15 20:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎有裂纹,可以用以下方法判断轮胎是否需要更换:1、外侧边缘裂纹:如果在轮胎的外侧边缘有较大的裂纹,说明轮胎经常处于充气不足的状态,即压力不够。考虑到雨天抓地性能不足,需要更换轮胎。2、凸状及波纹状裂纹:轮胎着地部分的两侧呈凸状裂纹,轮胎周边也呈波纹状裂纹,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重,需要更换轮胎。在更换轮胎前,先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。否则,即使更换轮胎也无济于事。3、表面均匀裂纹:轮胎一旦花纹已经磨干,说明轮胎的寿命已尽,必须更换。另外,花纹还有排遣路面积水的功效,因此是保持汽车抓地性的重要环节。如果磨损已达轮胎花纹的标准深度(通常为1.6毫米,宽度大于175毫米的轮胎则为2毫米),就要更换。
GMT+8, 2026-11-6 07:42 , Processed in 0.134924 second(s), 20 queries .
