查看: 82|回复: 0
货车小灯保险丝换上就烧什么原因?
发表于 2025-9-15 20:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是货车小灯保险丝换上就烧的相关介绍:1.负极线破损:保险丝到喇叭接线柱之间的正极线和喇叭另一个接线柱到方向盘之间的负极线有没有破损,如果有破损,一旦保险丝碰到车身,不管摁不摁喇叭,都一直在放电。有时车子震动一下,破损处的电线和车身靠得紧,漏电过大的时候也会导致保险丝烧坏。2.高温高电流:改装的防盗喇叭功率比原车的功率要大,在防盗作用起动时,通过保险的电流比原车的大,容易产生高温高电流,导致保险丝烧坏。3.用电的强度增加:汽车增加了额外的用电设备,比如防盗器,如果防盗器经常报警,报警的持续蜂鸣声增加了用电的强度,导致保险丝烧坏。
GMT+8, 2026-11-12 12:50 , Processed in 0.061500 second(s), 20 queries .
