查看: 112|回复: 0
昂克赛拉变速箱油型号
发表于 2025-8-29 07:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉变速箱油型号为GL4和GL5,变速箱油指的是齿轮油,变速箱油的主要作用是润滑和散热。
需要注意的是,不同类型的变速箱需要使用不同型号的变速箱油。
汽车使用的变速箱油有具体的更换周期,一般按照6-8万公里的里程更换变速箱油,同时也需要根据汽车的使用情况来决定,如果汽车定期保养的话,可以适当的延长变速箱油的更换周期。
汽车在工作的状态下,变速箱油会处于一种高温的环境,长时间处于高温的环境中,变速箱油会变质挥发,所以要定期更换变速箱油。
变速箱油主要起到清洁润滑的作用,如果不及时更换变速箱油的话,变速箱油的工作效率会下降,在工作的过程中,变速箱的换挡效率会下降,在换挡的过程中也会出现顿挫感,同时对变速箱内部零件的磨损也是非常大的,缩短变速箱的使用周期。
另外,根据变速箱类型的不同,变速箱油还分为手动变速箱油和自动变速箱油两种。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34446.html
GMT+8, 2026-9-27 11:43 , Processed in 0.135825 second(s), 20 queries .
