查看: 121|回复: 0
柴油发动机震动大的解决办法是什么?
发表于 2025-9-15 20:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机震动大的解决办法:1、更换火花塞:检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好会导致这类故障现象。2、清洗油路、积碳:汽车经常怠速行驶,那么发动机会容易产生积碳,那么就容易进气不畅,从而发生发动机抖动情况。3、检查油压:建议到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。必要时更换部件。4、更换引擎脚:发动机引擎脚是发动机的避震系统,负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果发动机引擎脚出现问题或老化,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发动机发生抖动。
GMT+8, 2026-11-12 12:06 , Processed in 0.059958 second(s), 20 queries .
