查看: 82|回复: 0
为何备用车钥匙遥控没反应?
发表于 2025-9-15 20:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用车钥匙遥控没反应有两种可能:车里的电瓶已缺电;车主手里的钥匙已没电。先看遥控解锁的时候遥控上的指示灯是否闪烁,如果不闪烁就是遥控本身的问题。遥控钥匙的三大分类:1、主动工作方式:原理是通过车身电子模块和车身控制模块来控制车门,只需按下钥匙按键发送开锁/闭锁命令,通过车身电子模块验证后,即可打开/关闭车门。2、线圈感应:主要通过将加密的芯片置于钥匙内,在开锁的过程中,通过车身的射频收发器验证钥匙是否匹配来决定是否可以发动引擎。主要用于钥匙没电的特殊情况下汽车仍能正常发动。3、被动工作方式:当车主进入钥匙系统的感应区域内,只要手触及车门把手,其携带的身份识别“钥匙”就会接收到汽车发送的低频信号,如果这个信号与“钥匙”中保存的身份识别信息一致,“钥匙”将被唤醒。“钥匙”被唤醒后将分析汽车发出的认证口令,并发送相应信号,这些信号经过加密处理,以提高安全性。
GMT+8, 2026-11-12 12:06 , Processed in 0.058310 second(s), 20 queries .
