查看: 44|回复: 0
车门有水需要自己放吗?
发表于 2025-9-15 20:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,车门有水不需要自己放。以下是拓展资料:1、自动放水:所有的车辆在出厂时,车门的最下沿都会带有放水阀。一般一个车门会带有三个放水阀。正常情况下,车门放水阀在车门关闭时,经过挤压,会自动打开阀门,起到自动放水的作用。也就是说自己不需要管,车门放水阀会自动把车门内的积水排干净。2、手动放水:但是如果发生车门变形或是灰尘大、有沥青、泥污等包住阀门四周的情况,就会导致放水阀堵塞,从而影响排水速率。这个时候,就需要用手按一下放水阀,放水阀的缝隙就会变大,就可以轻松把水排出来。
GMT+8, 2026-11-12 12:34 , Processed in 0.090814 second(s), 20 queries .
