查看: 122|回复: 0
保养过了500公里有影响吗?
发表于 2025-9-15 20:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,保养超出500公里没有太大关系,但如果汽车在保质期内,还是要遵守保养手册上的规定,如果超期保养,4S店有理由拒绝汽车的免费保修和索赔。以下是拓展资料:1、汽车保养:别称汽车维护,是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作。汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统等的保养,目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,延长使用周期。2、机油:机油一般分为矿物机油、半合成机油和全合成机油三种;矿物机油一般5000公里或6个月更换一次;半合成机油一般7-8个月或7500公里更换一次;而全合成机油则10000公里或1年更换一次。如果长时间不换,机油发生变质,润滑性能就会下降,这样会使机油无法在发动机部件的表面形成油膜,从而加大发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.059613 second(s), 20 queries .
