查看: 117|回复: 0
为什么变速箱打齿?
发表于 2025-9-15 20:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱打齿一般情况是挡位没挂好。离合器没有彻底分离,就进行变档操作,换挡时不仅出现齿轮响声,还容易造成打齿。另外如果变速箱里润滑油杂质较大,比如长期磨损的铁屑,在齿轮转动中如果夹在了传动齿轮中间,也容易造成打齿。变速箱的保养:1、及时检查:要及时检查变速箱内油液的液量,保证其维持在规定的范围内,并且根据实际工作情况及时进行补填。补填时需要保证新加入的油液是同一种油液,更换油液时要趁着变速箱工作时,及时放出里面之前的油液,并且进行清洗。要定时检查变速箱齿轮的工作状态,保证齿轮之间啮合在最佳的状态下,并且及时进行清理,保证齿轮与轴之间配合完善。2、修正开车习惯:日常使用过程中,要不断修正开车习惯。在进行换挡时,要采用规定的方法来防止打坏齿轮、损坏操纵杆拨叉以及损坏操纵杆等问题。
GMT+8, 2026-11-12 13:18 , Processed in 0.059102 second(s), 20 queries .
