查看: 101|回复: 0
本田凌派低配有蓝牙吗?
发表于 2025-9-15 20:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派低配也拥有蓝牙。蓝牙连接方式有:1.车载蓝牙为显示器状的;首先开启车载蓝牙;这时,车载蓝牙显示屏显示配对请求密码,一般为0000。再打开手机的蓝牙;手机端检索到车载蓝牙信息,点击后输入配对密码。就可以连接上。2.另一种类似蓝牙耳机状的:首先,将车载蓝牙的开机键长按3-5秒,直至车载蓝牙进入配对状态,这个每个蓝牙产品的显示可能有所不同,配对状态时,指示灯会红蓝灯交替闪烁。配对状态下,车载蓝牙设备才有可能被搜索到。接着打开手机的蓝牙,从设置-蓝牙-开启,然后点击界面下的搜索,搜到您的车载蓝牙对应的配对名,点击连接。一般会弹出提示,是否确认连接,您点确认就行。如果有些设备配对时需要输入密码,您可以对照说明书上输入,一般为“0000”。连接成功后,车载蓝牙的指示灯会进入待机状态。手机蓝牙的设备栏目中,也会在对应的设备下显示已连接。
GMT+8, 2026-11-12 16:16 , Processed in 0.059510 second(s), 20 queries .
