查看: 108|回复: 0
奥迪a8是机械增压吗
发表于 2025-8-29 07:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a8没有使用机械增压发动机,新款奥迪a8使用了涡轮增压发动机。新款奥迪a8一共使用了两款发动机,一款是低功率版3.0升涡轮增压发动机,另一款是高功率版3.0升涡轮增压发动机。
涡轮增压和机械增压都是提高发动机进气量的方式,提高发动机的进气量可以在不增加排量的基础上提升发动机的动力。
涡轮增压的工作原理是很简单的,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器的作用于鼓风机的作用是相同的。
涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
排气涡轮是与排气歧管连接的,压缩涡轮是与进气歧管连接的。
当发动机达到一定转速后,排气是有足够能量来推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转时可以压缩新鲜空气并将新鲜空气吹入发动机汽缸内。
提高进气量之后再相应提高喷油量,这样汽车发动机的动力就会提高。
因为汽车发动机的燃料是空气与汽油的混合物,增加了燃料发动机就可以爆发出更强的动力。
机械增压发动机的机械增压器是依靠发动机的曲轴带动的,机械增压器通过一个皮带与发动机的曲轴连接。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34499.html
GMT+8, 2026-9-27 11:34 , Processed in 0.115783 second(s), 20 queries .
