查看: 56|回复: 0
轿车自动挡位介绍有哪几个
发表于 2025-8-29 07:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P、R、N、D、S或L或M。
P(Parking)泊车挡,启动挡:当你停车不用时,挡位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。车辆一定要在完全停止时才可使用P挡,不然自动变速器的机械部分会受到损坏。另外,自动变速轿车上装置空档启动开关,使得汽车只能在“P”或“N”挡才能启动发动机,以避免在其他挡位上误启动时使汽车突然前窜。
R(Reverse)倒车挡:倒车时用,自动变速器汽车不像手动变速器汽车那样能够使用半联动,故在倒车时要特别注意加速踏板的控制。通常要按下拨杆上的保险按钮,才可将拨杆移至“R”挡。在车辆尚未完全停定时,绝对不可以强行转至“R”挡,否则变速器会受到严重损坏。
N(Neutral)空挡:暂时停车时(如红灯),用此挡位。注意,此挡位表示空挡,为防止车辆在斜坡上溜动,一定要踩着刹车。
D(Drive)前进挡,也称驱动挡:D挡位下变速箱会在1~超速挡(相当于1~4挡)根据速度和油门情况自动切换,该挡位用于一般道路行驶。
L(Low)低速挡:在下山,或者下长距离的斜坡时,把挡位挂在这里,可以限制汽车的挡位自动的只在最低挡(相当于手动挡汽车的一挡)上,可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。
S(Sport)表示运动模式:挂入此挡时,挡位可以自由切换,只是换挡时机延迟,让发动机保持高转速一段时间,使汽车动力增加。很明显,在此挡位下会,会造成油耗加大。
M:手动模式,在使用手动换挡模式时,需要把换挡杆切换至M或S挡位,然后根据情况进行升降挡操作。不管哪种样式的自动变速箱,D挡和 M 或S 挡都是相邻的。在需要升挡的时候,就将挡杆向“+”方向推动;在需要降挡的时候,就将挡杆向“-”方向推动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34488.html
GMT+8, 2026-9-26 13:26 , Processed in 0.326054 second(s), 20 queries .
