查看: 55|回复: 0
君越燃机油解决办法是什么?
发表于 2025-9-15 20:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查废气管是不是还通畅。如果不通畅,要及时清洗或者更换。再行驶一段时间后查看机油是否缺少,排气管是否冒蓝烟。测量气缸压力,如果气缸压力正常,就是气门油封老化破损导致烧机油,更换气门油封。扩展资料:如果气缸压力单缸、多缸或者都低于正常值,需要揭开缸盖检查缸垫是否冲油道、缸径磨损程度、活塞磨损程度、活塞环的弹性。如果只是冲油道,更换缸垫。如果缸径、活塞磨损过大,建议大修更换全部缸套、活塞、活塞环。
GMT+8, 2026-11-13 22:16 , Processed in 0.060549 second(s), 20 queries .
