查看: 97|回复: 0
名爵tf用了什么变速箱
发表于 2025-8-29 07:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵tf一共使用了两款变速箱,一款是5速手动变速箱,另一款是cvt变速箱。搭载cvt变速箱的是自动挡车型。cvt变速箱是结构最简单的自动变速箱,也是一种应用比较广泛的自动变速箱。
cvt变速箱的内部结构是非常简单的,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱在变速的过程中是几乎没有顿挫现象的,这种变速箱的换挡平顺性是比较好的。
名爵tf是名爵旗下的一款跑车,这款车全系使用了1.8升自然吸气发动机,这款发动机拥有120马力和160牛米的最大扭矩。
这款发动机的最大扭矩转速为3000转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。
这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
名爵tf是一款中置发动机车型,中置发动机可以平衡车身的前后配重,这样可以提升车子的操控性。
名爵tf还是一款后轮驱动的汽车,后驱车的驾驶乐趣要比前驱车和四驱车都高。
名爵tf的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34508.html
GMT+8, 2026-9-26 23:29 , Processed in 0.092767 second(s), 20 queries .
