查看: 43|回复: 0
汽车开空调压缩机抖动是什么原因?
发表于 2025-9-15 20:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于开空调抖动的原因介绍:1、积碳过多:如果发动机的节气门长时间没有保养,很容易产生积碳,积碳会阻碍发动机的进气系统,发动机进气不完全,导致发动机不足以或者勉强才能带动压缩机,从而出现怠速抖动的现象。2、火花塞损坏:检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,火花塞属于易损坏的汽车零件,火花塞跳火状态不好,会导致发动机在启动的时候出现抖动,发动机本身的动力会受到影响,再加上压缩机带来的压力,所以汽车在开空调的时候会产生抖动的现象,如果是火花塞的积碳过多或者是火花塞损坏,建议直接更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-13 19:20 , Processed in 0.058688 second(s), 20 queries .
