查看: 92|回复: 0
雨后刹车抱死怎么办?
发表于 2025-9-15 20:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一是强制启动,猛哄油门,只要后轮一动,就没事。二是把轮胎拆下来,照着制动鼓拿锤子之类的敲两下,让制动鼓和刹车片的接合面松开就行。以下是有关刹车抱死的分类:1、刹车分泵不回位导致的刹车抱死:简单说就是即使不踩刹车踏板,但仍然明显感到车阻力较大,严重时会发出异响甚至出现车轮抱死。如果是长时间不换刹车油,导致刹车分泵内部锈蚀,那可以通过砂纸打磨和涂抹黄油进行修复;如果是分泵本身故障,那很可能要直接更换。2、车轮放置静态抱死:车辆静态驻车后,放置一夜出现抱死。此类现象多发生与后轮为鼓式制动器的车辆上。摩擦片为半金属基刹车片,制动鼓为铸铁件,在手刹驻车拉紧状态。刹车片和制动鼓紧紧的贴在一起,遇水金属铁氧化锈蚀出现粘连现象。解决方法就是喷洒除锈剂或因砂纸打磨。
GMT+8, 2026-11-13 20:37 , Processed in 0.060377 second(s), 20 queries .
