查看: 76|回复: 0
行车记录仪上的acc是什么意思?
发表于 2025-9-15 20:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪上的acc是Adaptive-Cruise-Control的简称,中文意思是自适应巡航控制,一般应用于汽车上。ACC由汽车中央控制系统控制,ACC负责记录探测前方是否有汽车,自动保持与前车的距离,可在紧急情况下自动刹车。
    以下关于行车记录仪的作用介绍:
  记录行驶轨迹:
  可以记录车辆去过的地方、经过的地方。
  还原事故场景:
  如果发生车祸可以记录车祸发生时的场景,便于索赔。
  保护车辆:
  有的行车记录仪配备声音感应功能,在停车时如果有人碰车会自动启动拍摄,便于后期报案索赔;有的有人体感应启动功能,有物体经过感应区时会自动启动拍摄,方便记录证据索赔。
  行车记录仪钥匙描述如下:
    视频录制模式:
  按下电源开/关键或连接充电器后,记录仪将自动进入录制模式并开始录制。此时,蓝色指示灯闪烁。按REC/SNAP停止录制,指示灯常亮。按MENU键进入主菜单。
  照片模式:
  开机后按MODE键选择进入拍照模式,按REC/SNAP拍照。按MENU键进入子菜单。
  预览模式:
  按MODE键进入预览模式,按UP和DOWN选择视频文件或照片文件,按REC/SNAP播放或暂停,按MODE退出预览。
  日期和时间设置:
  在视频录制界面(停止录制),按menu键,然后按MODE键,选择Item,按MENU或REC键进入下一个MENU,按MENU或REC键选择设置项。在日期和时间设置界面,按REC或MENU进入下一个设置,使用向上/向下调整年/月/日和时间,设置后按MENU或REC确认退出。
  行车记录仪一般都是汽车启动后自动开启的熄火后记录仪自动关闭,能自动记录熄火后3小时6小时:
  电源接点烟器工作,这种记录仪基本上都带有内置锂电池,当汽车没有启动时(ACC断电),会用锂电池录一段时间然后断电;
  记录仪接电瓶和ACC供电,此时是采用电瓶供电,ACC只是电源检测用。一般来说这种行车记录仪一样也是在ACC断电的时候记录仪就停止工作。有的记录仪这个断电时间是可以控制的,客户可以要求断电后录像较长时间,但这就属于个性化要求了;
  如果直接采用电瓶代替ACC供电话的,汽车熄火后会一直录下去,肯定是费电的。一般来说行车记录仪的耗电量是12V,200ma,如果汽车电瓶是60AH的,那么理论上来说在录60\\\\/0.2=300小时(12天多)后造成电瓶电量为零。一般的汽车电瓶至少需要预留30%的电量(最多录8天半)才能保证正常启动,具体可以根据车上使用的电瓶进行推算。
GMT+8, 2026-11-13 22:21 , Processed in 0.060262 second(s), 20 queries .
