查看: 100|回复: 0
机油散热器坏了车还能开吗
发表于 2025-8-29 07:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油散热器损坏汽车不能继续开,这会烧坏发动机,在这种情况下,机油的温度会过高,会导致机油的粘度降低,不能够起到很好的润滑作用。
由于机油在这种情况下会产生非常高的温度,在油底壳中的机油挥发量可能增加,机油消耗量同时也会增加,值得一提的是,机油还兼顾冷却的作用,如果机油的温度过高的话,发动机在工作的过程中也会产生非常高的温度,影响正常工作。
汽车使用的机油散热器可以说是一个故障率较高的零部件,机油散热器损坏之后,最常见的现象就是机油温度过高,如果油温过高的话,不仅会加速机油的消耗量,而且还可能出现氧化变质的情况。
另外,如果机油散热器的导管出现破损的话,会导致汽车的水箱内进入机油,在这种情况下会降低冷却液原有的性能,对发动机的冷却液会造成非常大的影响。
机油散热器损坏之后的后果是非常严重的,如果发现水箱里面掺杂机油,可能是因为机油散热器损坏导致的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34549.html
GMT+8, 2026-9-26 20:25 , Processed in 0.088117 second(s), 20 queries .
