查看: 116|回复: 0
全顺svs灯亮是什么故障怎么解决?
发表于 2025-9-15 20:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
全顺svs灯亮有以下原因:1、燃油质量不好:很多发现发动机故障灯亮车友都有一个感觉:那就是加到一箱油后发动机故障灯突然就亮。因为发动机对于油质量指标是有要求,尤其是随着各处规范对发动机要求越来越高,那么对油质量指标也就要求越来越高,燃油质量不好也会引起灯亮。这个时候需要更换燃油。2、发动机汽缸内部不干净、有积碳:经过一定使用时间发动机内部必须会积累一些积碳,这些积碳本身会导致发动机设计参数发生变化,同时其性质不稳定、积存热量,这些积存热量会导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。这种情况下,发动机故障灯也就亮起来。这个时候需要清洗气缸内部。
GMT+8, 2026-11-13 20:13 , Processed in 0.061590 second(s), 20 queries .
