查看: 124|回复: 0
沃尔沃c70停产了吗
发表于 2025-8-29 07:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃c70是沃尔沃旗下的一款跑车,这款车已经停产了。沃尔沃c70一共使用了三款发动机,分别是2.3升涡轮增压发动机,2.4升自然吸气发动机,2.5升涡轮增压发动机。
沃尔沃c70的长宽高分别是4615毫米,1851毫米,1400毫米,轴距为2640毫米。
沃尔沃c70的2.5升涡轮增压发动机拥有230马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到5000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vis可变惯性进气系统,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.4升自然吸气发动机拥有170马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4400转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.3升涡轮增压发动机拥有245马力和330牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2400转每分钟,最大功率转速为5400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
沃尔沃c70的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34520.html
GMT+8, 2026-9-26 14:04 , Processed in 0.632074 second(s), 20 queries .
