查看: 126|回复: 0
长安CS85 COUPE保养周期
发表于 2025-8-29 07:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据厂家的提示,长安CS85 COUPE的首保时间为5000公里或3个月。两个指标以先到达的为准。
首保过后,长安CS85 COUPE每7500公里或6个月进行一次保养。
汽车首保时只需要更换机油和机滤即可,然后让工作人员检查一下汽车有无异常。正常情况下是不会有异常的。
现实当中,汽车后续的保养要根据实际情况灵活对待。汽车使用的机油不同,保养的时间也是不同的。
矿物质机油一般5000公里左右或半年左右更换一次;半合成机油一般7500公里或8个月左右更换一次;全合成机油一般10000公里或一年左右更换一次。
除了机油的因素,平常行驶的路况也是影响汽车保养时间很关键的因素。像是空调滤芯和空气滤芯等部位,不脏就不用更换,脏了就要及时更换。而所在地区如果空气质量较差,就要考虑提前更换。
长安CS85 COUPE的外观是非常好看的。长安CS85 COUPE车型定位中型SUV,车身尺寸方面,长宽高分别为:4720x1845x1665mm,轴距为2705mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34589.html
GMT+8, 2026-9-26 14:31 , Processed in 0.094448 second(s), 20 queries .
