查看: 63|回复: 0
自动挡汽车档位发热什么原因?
发表于 2025-9-15 21:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的车挡位处发热的原因如下:1、一般是由散热不良而造成,造成散热不良的原因是散热水箱出了问题;2、档位内的电磁阀线圈损坏而导致,解决办法为更换线圈;3、如果没有故障,那么就是属于正常现象,因为发动机就在下面,会有热气上来,温度太高时就需要去专业的维修店进行检修。以下是对自动挡档位的更多介绍:1、P档是长时间停车时使用的档位,一般都是要跟N档配合使用,P档挂上时,能防止溜车。2、R档是倒车档,倒车时,一般是等汽车停稳之后,再挂入这个档位。3、N档是空档,可以在短时间停车时使用,也可以配合P档,长时间停车时使用。
GMT+8, 2026-11-14 20:32 , Processed in 0.107593 second(s), 20 queries .
