查看: 73|回复: 0
大指挥官加多少号油
发表于 2025-8-29 07:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大指挥官规定的最低燃油标号为95号,所以这款车应该使用95号及以上标号的汽油。
在动力方面,这款车搭载了一台2.0T涡轮增压发动机,因为涡轮增压发动机的压缩比较高一些,所以需要使用更高标号的燃油。
汽车使用的燃油之所以会有标号,主要是因为不同类型的燃油产生的作用是不同的,如果是自然吸气发动机,建议使用92号汽油,相对于92号汽油来说,95号汽油的抗爆性能更好一些。
虽然燃油是有标号的,但是92号燃油和95号燃油在油品方面是没有差别的,92号汽油由92%异辛烷和8%的正庚烷组成,95号汽油则由95%异辛烷和5%的正庚烷所组成。
从这两种汽油的成分比例就可以看出,两种型号的燃油所含的异辛烷和正庚烷的比例不同,异辛烷纯度越高汽油的抗爆性就越强。
发动机在工作的过程中如果产生了爆震的现象,这是因为发动机内的燃油燃烧不完全导致的,使用不符合发动机标号的燃油,可能会导致发动机的动力下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34519.html
GMT+8, 2026-9-26 21:09 , Processed in 0.091737 second(s), 20 queries .
