查看: 92|回复: 0
发动机进了一点水有影响吗?
发表于 2025-9-15 21:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进一点水是会影响到发动机,进水比较严重还会导致汽车发动机报废。当车辆涉水后,水由进气歧管进入气缸,由于水的不可压缩性,活塞运动行程将会变短从而导致发动机连杆弯曲或断裂,极端条件下会造成断裂连杆飞出击穿缸体。发动机进水的处理方法是马上联系维修厂去检修发动机,根据实际情况更换部件。汽车死火后千万别重启,每遇强降雨天气,不少道路都会有很深的积水,行车时要十分留意路面积水的深浅。雨天行驶的注意事项如下:1、不要涉水行驶:如果积水深度超过了20厘米,就不要再涉水行驶。涉水后由于多处灌水,可能会对汽车某些部件的性能有所影响,严重的可导致汽车不能正常开启。2、检查制动系统是否进水:由于制动系统有非常强的吸附力,雨水非常容易进入制动液内,这样会影响到制动效果,严重的可能造成制动失灵,建议雨后到专业维修店进行检查。
GMT+8, 2026-11-13 23:22 , Processed in 0.144773 second(s), 20 queries .
