查看: 131|回复: 0
自动档的变速箱需要换油吗
发表于 2025-8-29 07:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱是需要定期换油的,如果长时间不更换变速箱油,会加剧变速箱的磨损,也会导致换挡控制机构损坏。如果换挡控制机构损坏了,那维修起来付出的成本是非常高的,所以建议大家一定要定期更换变速箱油。
在更换变速箱油的时候,建议使用循环机换油法,这种方法可以将超过90%的旧变速箱油放出来。
如果使用重力换油法,只能放出60%到70%的旧变速箱油。
在更换变速箱油时,一定要选择原厂油液,因为原厂的变速箱油经过了厂家的测试,这样可以确保满足变速箱在任何工况下的需求。
汽车上常见的自动变速箱有三种,分别是双离合变速箱,at变速箱,cvt变速箱。
双离合变速箱是当下最流行的自动变速箱,这种变速箱的结构与手动变速箱是差不多的。
双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高。
at和cvt变速箱是一些豪华车和家用车会使用的,但是也有一些运动型汽车会使用at变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34516.html
GMT+8, 2026-9-28 20:36 , Processed in 0.116868 second(s), 20 queries .
