查看: 95|回复: 0
汽油进水了油还能用吗?
发表于 2025-9-15 21:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油进水油不能用。以下是相关介绍:
  1、汽油(Gasoline):
  外观为透明液体,可燃,馏程为30℃至220℃,主要成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为90号、93号、95号、97号等牌号。
  2、油箱有积水:
  汽车就会时常熄火。因为有水的原因,导致油箱生锈、腐化、老化,燃油系统中如有水分会造成发动机功率下降、油耗增加、车辆抖动、冬季更难启动等汽车油箱进水会出现不易启动、发动机回火、怠速过高或动力不足等现象,因此必须尽快将燃油中的水分除掉。
GMT+8, 2026-11-13 21:47 , Processed in 0.103525 second(s), 20 queries .
