查看: 128|回复: 0
汽车开空调不走一个小时多少油?
发表于 2025-9-15 21:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4L排量1个小时消耗2.4升油。以下是相关介绍:
  1、温度要适宜:
  温度调得过低,会影响身体健康,所以空调温度调整一定要适宜。人体最适宜的温度是20℃至25℃,超过28℃,人就会觉得闷热。而低于14℃,人就会觉得冷。因此,空调应将车内温度控制在18℃至25℃之间,温度过低容易使人生病。
  2、注意:
  汽车在烈日下停放的时间较长时,有些车主喜欢一启动汽车就立刻开启空调并开启内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。但因为车内的温度比车外的温度高,所以这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。
GMT+8, 2026-11-13 23:23 , Processed in 0.059043 second(s), 20 queries .
