查看: 99|回复: 0
obd系统指示灯亮起是什么原因
发表于 2025-9-15 21:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成OBD故障灯亮的原因一般是相关传感器或者线路故障引起。以下是关于OBD的相关介绍:1、OBD工作原理:OBD系统将从发动机的运行状况监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障灯或检查发动机警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。2、OBD作用:当系统点亮故障灯时,记录下全部传感器和驱动器的数据,可以最大程度地满足诊断维修的需要。
GMT+8, 2026-11-14 21:27 , Processed in 0.178165 second(s), 19 queries .
