查看: 49|回复: 0
195换205的轮胎可以吗
发表于 2025-8-29 07:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
195换205的轮胎是可以的。现实当中,如果确定更换,建议连轮毂一起更换。
一般情况下,195的轮胎配15寸的轮毂,205的轮胎配16寸的轮毂。
15寸的轮毂,最大可以用205的轮胎,但是还是建议配16寸的轮毂。
195和205两个数字,代表的是轮胎的横截面宽度。195指轮胎的胎宽是195毫米,205指轮胎的胎宽是205毫米。
也就是说,195换成205的轮胎,轮胎的胎面更宽了。理论上,单纯从轮胎角度讲,在轮胎花纹相同的情况下,胎面越宽,和地面接触面越大。
优点就是轮胎与地面的摩擦力增加,车的抓地力更强,车子更平稳,更舒适,相应的操控性越好,车辆制动距离变短,安全性越高,车辆更不容易打滑。
缺点就是由于摩擦力增加,会导致油耗增加,加速慢了。并且价钱要比小轮胎贵,会有比较大的胎噪声音。
现实当中,很有可能因为改装轮胎而导致无法通过年检。所以建议不要随意更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34467.html
GMT+8, 2026-9-26 12:34 , Processed in 0.232160 second(s), 20 queries .
