查看: 118|回复: 0
机油混加了有什么后果
发表于 2025-8-29 07:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油混加,分为以下几种情况:同一品牌同标号的机油,新旧混加;不同品牌同标号的机油混加;不同品牌不同标号的机油混加。同一品牌同标号的机油,新旧混加,对车辆本身是没有影响的,主要就是会影响新机油的性能。
这种情况,因为旧机油的性能下降了,新机油的性能也会被拉低,不过相对于原先的旧机油,性能又有所提升。
不同品牌同标号的机油混加,对车辆是有影响的,不过影响不会太大。
首先,机油是由基础油和各种添加剂混合而成。而各个品牌的基础油和添加剂又是不同的,相互混在一起,很可能会产生化学反应,影响机油的性能。
时间长了,可能会出现机油浑浊,品质下降,影响机油的寿命,进而导致保养周期被缩短。而且很有可能产生油泥,对于汽车的冷启动保护也不到位。
不同品牌不同标号的机油混加,对于车辆的影响非常大。一定要避免这种情况的混加。
不同品牌混加的危害,上面已经说明了,而不同标号的机油混加,会直接降低机油对于发动机的保护。
举个例子:汽车至少要使用5W-40的机油,如果混加了5W-20的机油,那么机油在高温状态下对于发动机的保护性能肯定会有所下降,就达不到汽车要求的标准了。
时间长了,汽车动力会减弱,严重的话会减少发动机的寿命。
以上所说的都是长期混加才会出现的情况。现实当中,如果只是混加了一点,是没有影响的。
因为换机油的时候,都会把原先的机油排掉,即便是排的不干净还有一点(一般是几百毫升),也无关紧要,造成的一点影响完全可以忽略不计。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34510.html
GMT+8, 2026-9-26 12:34 , Processed in 0.137380 second(s), 20 queries .
