查看: 121|回复: 0
涡轮增压管破了有什么影响?
发表于 2025-9-15 21:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮增压器损坏,会导致发动机无力,排气管冒黑烟,烧机油,机油缺少。更多相关资料如下:
  1.介绍:
  涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
  2简介:
  涡轮增压器是惟一能使发动机在工作效率不变的情况下增加输出功率的机械装置。最早的涡轮增压器是用于跑车或方程式赛车上的,这样在那些发动机排量受到限制的赛车比赛里面,发动机就能够获得更大的功率。涡轮增压的英文名字为Turbo,一般来说,如果在轿车尾部看到Turbo或者T,即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机。
GMT+8, 2026-11-13 20:35 , Processed in 0.059102 second(s), 20 queries .
