查看: 74|回复: 0
汽车空调停车凉开起来不凉是什么原因?
发表于 2025-9-15 21:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调停车不凉走起来凉一般由于压力不足引起。以下是相关信息:1,氟利昂缺少:当汽车在怠速时行驶时,特别是停车等红绿灯或堵车的情况少了一个行驶中带来的风速降温,这是因为发动机转速较低引起压缩机转速也相对降低,而氟利昂缺少,瞬间增压则达不到标准状态。导致高压过低,则导致效果不理想。2,压缩机泄压:直接导致怠速时压力严重偏低。这种情况需要更换压缩机,是比不小的费用。3,空调散热风扇不转:在停车时因为散热不行,导致压力严重过高,而高压传感器迫使压缩机停止工作,所以没有冷气。这种情况检查保险,继电器和风扇本身看是那里坏了更换即可。
GMT+8, 2026-11-12 17:45 , Processed in 0.059887 second(s), 20 queries .
