查看: 94|回复: 0
别克英朗涉水深度是多少?
发表于 2025-9-15 21:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗涉水深度一般为轮胎高度的一半。当水深为轮胎的三分之一高度时,可以放心通过,只要操作正确,不会造成不必要的损失。当水深超过轮胎一半高度时,就要小心,因为这种情况下容易造成车内进水。如果涉水深度超过保险杠,行车时应该提高警惕,避免发动机进水。雨天涉水路段行驶车辆技巧如下:1、汽车行驶途中,遇到积水路面:减速或停车观察,水位达到保险杠或轮胎的三分之二处再涉水行驶就有一定的危险。速度快会增加汽车的实际过水深度,导致雨水从机舱或从底盘进入驾驶室内,避免与大车逆向迎浪行驶,水位较高,应尽量绕行,勿强行通过。2、汽车涉水时除了要保持较低的车速:尽可能不停车、不换挡,油门不回收,不要加速,应该低挡中高油门匀速通过,而不能快速驶过溅起大浪或水花。3、汽车在水中熄火,切不可立即启动:尽快采取措施把汽车拖到积水少的安全地点,发动机进水问题严重,水可以通过空气滤芯从进气门进入,再由进气管进入缸体,不要尝试启动发动机,可能造成发动机曲轴、连杆等重要部件变形,造成汽车发动机抖动,严重的可以折断部件。在水中熄火很可能导致发动机进水,熄火后只能挂空挡拖车进修理厂清理。4、汽车涉水后,应该及时排除刹车片水分:低速行驶同时踩油门并轻踩刹车,不会一脚两用的人可以多次踩刹车,注意车速要慢,反复多次,使刹车鼓与刹车片通过摩擦产生热能蒸发排干水分。
GMT+8, 2026-11-12 13:53 , Processed in 0.059561 second(s), 20 queries .
