查看: 78|回复: 0
车子一万公里需要哪些保养项目?
发表于 2025-9-15 21:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子1万公里基本就是二保,主要就更换机油、机滤、空滤拆下来检查、常规检查发动机、变速箱有无漏油、渗油、轮胎胎压、磨损情况、各种油液是否缺少等。车子一万公里保养的项目如下:
  1、更换机油机滤:
  汽车机油在一万公里时需要进行更换,由于机油在汽车的运行过程中起润滑作用,随着车辆使用时间的延长,汽车机油也会出现性能下降甚至失效的情况,需要在车辆进行保养时及时更换,避免出现异常,造成发动机的异常磨损。
  2、汽车检查:
  汽车行驶一万公里后,需要对汽车的发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎等方面进行检查,确保汽车在运行时的性能。
  3、清理或更换空气和空调滤芯:
  车辆行驶一万公里之后,建议车主对汽车的空气和空调滤芯进行清洗,如果日常的用车环境比较恶劣,可以在车辆行驶一万公里后更换空气和空调滤芯,可以在开车时更有保障,这两个配件价格不贵,也可以自己更换,如果没有把握,可以让专业的人更换。
  4、检查汽车各类油液:
  车辆行驶一万公里后,需要检查冷却液、制动液、轮胎气压等,汽车运行过程中,如果汽车的各类油液出现异常,汽车运行过程中可能会出现异常磨损,影响汽车性能。
GMT+8, 2026-11-12 16:45 , Processed in 0.060996 second(s), 20 queries .
