查看: 97|回复: 0
为什么家用车要有排气被压
发表于 2025-8-29 07:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为家用车是需要低扭的,并且家用车的发动机大多数时间都在中低转速下运行,所以低转速下的扭矩对于家用车来说是非常重要的。如果家用车的低扭很差,那么这款车是非常难开的。
家用车在很多情况下都是需要低扭的,例如在红绿灯起步时,在上坡时。
那下面我就给大家介绍一下排气背压是如何影响低扭的。
排气背压是由于排气管的阻力形成的,如果排气管不是那么顺畅,那就会形成排气背压。
汽车的发动机是有进气门和排气门的,并且汽车的发动机有气门重叠角。
在发动机做功的时候进气门和排气门在某个时刻是同时打开的。
如果排气背压比较低,那排气门一侧的压强就会变小,在进气门和排气门同时打开的时候,新鲜的可燃混合气就会被吸走一部分直接进入排气管了。
这样会导致发动机内的可燃混合气变少,所以发动机的动力就会下降低扭就会变差。
很多赛车会使用直通排气管,这是因为赛车的使用环境与家用车是不同的,并且赛车的发动机是长时间处于高转速区域运行的。
赛车不需要低扭,赛车的发动机注重的时高转速区域的马力输出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34594.html
GMT+8, 2026-9-26 21:34 , Processed in 0.094615 second(s), 20 queries .
