查看: 47|回复: 0
踏板车怠速不稳老是熄火?
发表于 2025-9-15 21:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车怠速不稳老是熄火的原因如下:1、怠速开关:当怠速触点闭合,给ECU的IDL端子输入低电位时,ECU判断发动机处于怠速工况,于是启动怠速控制程序控制发动机运转。因怠速触点间隙调整不当、接触不良、损坏及电路故障,摩托车发动机ECU将无法正确判定怠速工况,从而造成怠速控制失误,导致各种怠速不良现象。2、怠速控制阀:怠速控制阀用来控制怠速工况下绕过节气门进入进气歧管的旁通空气量,以控制怠速大小,发动机根据水温传感器信号等附属装置工作状态的开关信号,将发动机转速控制在所设定的目标转速稳定运转,控制过程采用反馈控制的形式。ISC控制阀分步进电机型、旋转电磁阀型、占空比控制型、真空电磁阀型等,当ISC阀因积炭堵塞、卡住,控制线路出现短路、断路和搭铁时,发动机ECU无法正确控制ISC阀的开度,导致怠速不良。
GMT+8, 2026-11-12 17:16 , Processed in 0.059891 second(s), 20 queries .
