查看: 82|回复: 0
雅阁空调一边冷一边热怎么回事?
发表于 2025-9-15 21:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车本身可以设置分区空调,也就是空调两边的出风口分别有一个单独温度旋钮控制,可以分别调整两边的出风温度,以满足不同乘客对温度的不同需求。以下是汽车空调的使用技巧:1、开启前先通风:当汽车经过长时间暴晒后,应该先把4个车门和天窗打开,让车内的空气流动3分钟,这样能很快降低车内温度,此时开空调制冷效果更好。2、合理运用内循环:内循环把车外的热空气阻隔在外,使车内形成密闭空间,让车内空气力在空调作用下快速循环流动而达到迅速降温的效果。当车内温度降下来以后,建议每30分钟开启一次外循环,以净化车内空气,5分钟之后再切回内循环。3、及时关空调:在停车前5分钟就关闭空调,这样既保护发动机,又能省油。
GMT+8, 2026-11-12 16:16 , Processed in 0.060149 second(s), 20 queries .
