查看: 148|回复: 0
提车时间违约了怎么办?
发表于 2025-9-15 21:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
提车时间违约,应根据合同的约定,承担违约责任。以下是提车验车的具体注意事项:1、观察车身:观察车身漆面,检查车漆是否有划痕和磨损,在充足阳光下观察车漆是否有色差,打开车门推拉几个角度让光线从不同的角度照射来检查钣金是否平整。2、检验车门:打开车门,注意车门开关是否顺畅,车门缝隙和前后保险杠缝隙是否一致。3、检查发动机:打开发动机舱盖,检查发动机舱内是否清洁,如果车辆放置时间很长或者使用过,部分地方会有明显的积尘或污渍。4、检查玻璃:检查挡风玻璃是否是原装。
GMT+8, 2026-11-12 15:03 , Processed in 0.060707 second(s), 20 queries .
