查看: 112|回复: 0
帕杰罗四驱怎么切换?
发表于 2025-9-15 21:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕杰罗挂档杆旁边有个小一点的四驱杆,分别是H2、H4、H4L、L4L,四个模式来回拨动即可切换,带数字4的都是四驱模式,H2高速两驱,H4高速四驱,H4L高速四驱差速锁锁止,L4L低速四驱差速锁锁止。以下是四驱模式的使用方法:1、全时驱动:前后车轮永远维持4轮驱动模式,行驶时将发动机输出扭矩按50:50设定在前后轮上。2、兼时驱动:由驾驶员根据路面情况,通过接通或断开分动器来变化2轮驱动或4轮驱动模式,这也是一般越野车或4驱SUV最常见的驱动模式。3、适时驱动:选择何种驱动模式由电脑控制,正常路面一般采用(前)后轮驱动,如果路面不良或驱动轮打滑,电脑会自动测出并立即将发动机输出扭矩分配给其它两轮,切换到4轮驱动状态,操纵简单。
GMT+8, 2026-11-12 18:21 , Processed in 0.060071 second(s), 20 queries .
