查看: 44|回复: 0
排气背压有什么用
发表于 2025-8-29 07:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气背压可以让排气不那么顺畅,这样可以降低泵气损失,并且还可以提升发动机的低扭。排气背压是由于排气管内部的阻力形成的,家用车的排气管都是有排气背压的,家用车不会使用直通排气。
汽车的发动机都是有进气门和排气门的,进气门打开的时候发动机的燃烧室会进入新鲜空气。
排气门打开的时候,发动机燃烧室内燃烧产生的废气会排到排气管内。
如果使用了直通排气,那排气是非常顺畅的,这样会导致一个问题,那就是进气门附近由于空气流速提高了,那进气门附近的压强就会变小。
汽车的发动机是有气门重叠角的,也就是说发动机在一段时间内是进气门和排气门同时打开的,如果排气门附近的压强过低,那刚从进气门进来的新鲜混合气会被吸走一部分。
这样就会导致发动机内的燃料变少,这样就会导致发动机的动力变差。
这就是家用车需要排气背压的原因。
赛车是不需要排气背压的,因为赛车不需要低扭,赛车的发动机长时间在高转速区域工作,赛车追求的是高转速区域的动力输出。
发动机在高转速区域运行时,需要通畅的排气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34602.html
GMT+8, 2026-9-26 20:57 , Processed in 0.092482 second(s), 20 queries .
