查看: 129|回复: 0
新车胎压3.3需要放气吗?
发表于 2025-9-15 21:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车胎压3.3是需要放气的。气压太足在颠簸路面行驶或者是过减速带的时候,舒适性不是太好,所以建议把气压放到2.5就可以了。
  胎压复位方法:
  首先打开点火开关,长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后放开,胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭,胎压复位就完成了。
  胎压不足怎么办:
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统。
  如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可。
  如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.062569 second(s), 20 queries .
