查看: 103|回复: 0
福特锐界2.0t加几升机油
发表于 2025-8-29 07:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特锐界2.0T车型加5升左右的机油。添加完机油以后,可以用机油尺量一下,看看是否合适。
要注意的是,添加完机油,熄火三分钟后再用机油尺查看。因为熄火三分钟是为了让机油可以流到油底壳,这样查看机油才会更标准。
另外就是,查看机油时要保证车辆位于平面上,不是处在坡道上。如果车辆处在坡道上,车辆会倾斜,机油在油底壳内也是倾斜的,所以查看的机油量是不标准的。
由于福特锐界2.0T车型使用的是涡轮增压发动机,又因为涡轮增压工作时是高温和高转速的状态,所以对于机油的要求比较高,必须使用全合成机油。
至于使用的黏度标号,建议查看车辆使用说明书,上面会有明确的讲解,严格按照车辆使用说明书上的标注添加即可。
关于机油品牌。国际上的机油品牌,比较有名的是嘉实多、美孚、壳牌。国内比较有名的,是昆仑、龙蟠、长城等。
购买机油时,建议选择大牌,而且一定要保证是正品。这样用起来才放心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34598.html
GMT+8, 2026-9-27 10:53 , Processed in 0.121467 second(s), 20 queries .
