查看: 86|回复: 0
刹车很软一脚就到底了是什么原因?
发表于 2025-9-15 21:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车疲软有多方面的原因,具体说明如下:1.刹车油长期未更换:刹车油正常的更换时间为2年或者5万公里,刹车油的特性是可以吸附空气中的水分。如果刹车油不及时更换,其内部含水量过高产生水蒸气后,制动管路里就会产生空气,这样就会影响到刹车的效果,造成刹车偏软。2.制动管路内存在空气:在维修制动系统的时候制动管路内的空气没有排除干净,造成了刹车偏软的现象。要想解决这个问题就要对制动系统的管路进行排气处理。3.制动总泵活塞泄压回油:车辆由于长时间使用,制动总泵活塞里面的皮碗密封性能不良,导致泄压回油的情况,这种情况就会造成刹车偏软。4.刹车分泵漏油:不能保证刹车系统有足够的油压,导致车辆刹车偏软。5.刹车片材质的问题:建议要选用品牌的刹车片,不要使用没有商标而且特别便宜的刹车片。6.刚刚更换完刹车片:刚换完刹车片和刹车盘之间的间隙还没有完全吻合,所以会造成刹车偏软。
GMT+8, 2026-11-12 16:49 , Processed in 0.059034 second(s), 20 queries .
