查看: 113|回复: 0
摩托车电瓶多少伏正常
发表于 2025-8-29 07:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电瓶一般都是12V的,如12V5AH、12V7AH、12V9AH等。
单个12伏,看你怎么组合,24伏2个一组、36伏3个一组。以此类推60、90伏的都有,至于功率要看电瓶的容量。
根据自己的车选安值相差不大的电瓶,如果换大功率电瓶的话,点火线圈,整流器等也是要换的,得不偿失。另外,没必要换锂电池,二三十万的汽车都是普通蓄电池,不要浪费不必要的金钱,而且摩托车锂电池的使用寿命是真的不如蓄电池的,蓄电池可循换使用,添加电解液。貌似锂电池比蓄电池耐用,这是两种情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34576.html
GMT+8, 2026-9-27 04:49 , Processed in 0.096347 second(s), 20 queries .
