查看: 72|回复: 0
没有上坡辅助的自动挡车子会溜坡吗?
发表于 2025-9-15 21:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般不是很陡的坡,加上操作熟练,提起制动踏板后迅速踏油门踏板,不会溜坡。更多介绍如下:1、定义:上坡辅助又名Hill-start-Assist-Control。为防止上坡时起步困难,上坡起步辅助控制暂时(最长约2秒)对四个车轮施加制动以阻止车辆下滑。未配备上坡起步辅助控制时,驾驶员必须快速且准确地从制动踏板切换至油门踏板。然而,配备上坡起步辅助控制时,因为上坡起步辅助控制可以防止车辆向后下滑,所以驾驶员可以轻松驾车起步并从容操作踏板。2、车辆自动档辅助系统使用:在车辆档位未置于P档(不要置于P档,其他档位都行),用力踩下刹车听到“嘟嘟”声,这时上坡辅助系统生效(工作时间为两秒),刹车灯会点亮自动生成制动。3、车辆手动档辅助系统使用:车辆在陡峭或光滑坡面上起步时,大约有3秒钟是在刹车状态下,从而使驾驶员从容由制动切换至油门踏板,只要车有这功能,不需要设置,一切是自动。
GMT+8, 2026-11-12 14:03 , Processed in 0.098532 second(s), 20 queries .
