查看: 125|回复: 0
机油公里数不到,日期到了,需要换吗?
发表于 2025-9-15 21:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
日期和公里数一般是以先到为准,因为机油开启后会与空气接触进而发生氧化作用,一旦过了机油的抗氧化周期,机油性能会大大降低,因此到了日期未到公里数也需要及时更换。机油的作用可以表现在以下几个方面:
  润滑作用:位于活塞和汽缸之间。主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件磨损,则需要在两个滑动表面之间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目标。
  辅助冷却降温:机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用,但发动机内由于燃料燃烧产生热能。在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水。
  密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
GMT+8, 2026-11-12 16:40 , Processed in 0.062431 second(s), 20 queries .
