查看: 109|回复: 0
为什么超车前需要降挡
发表于 2025-8-29 07:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为低速挡的传动比更大,这样可以放大轮上扭矩,在超车的时候需要的就是大扭矩,所以在超车前需要降挡。很多车友是不知道这个技巧的,有一些车友认为挂入高速挡之后汽车的速度才可以提高,所以在超车前会升挡。
其实这种操作方式是不同的,汽车在高速挡上的时候轮上扭矩是比较小的,因为在高速巡航的时候是不需要那么多扭矩的。
如果大家不相信,可以去开一下自动挡变速箱的汽车。
自动挡汽车的仪表盘上都是有挡位显示的,在超车的时候猛踩一脚油门大家可以观察一下自动变速箱是降挡还是升挡。
并且大家也可以感受一下,降挡后的推背感强还是升挡后的推背感强。
汽车变速箱的低速挡传动比大, 扭矩大,但是极速不高。
所以在起步时需要使用1挡,因为1挡的传动比最大,扭矩也最大。只有强大的扭矩才可以让汽车从静止状态起步。如果使用5挡起步,那发动机会直接熄火,因为轮上的扭矩没有那么大。
在超车之前一定要降挡,只有这样才可以顺利的超过去。
如果降一挡不够,可以再降一挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34546.html
GMT+8, 2026-9-27 01:54 , Processed in 0.376962 second(s), 20 queries .
