查看: 70|回复: 0
车两万公里了应该做哪些保养项目?
发表于 2025-9-15 21:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实2万是中保,大保养每4万公里进行一次。2万公里保养是进行机油、机滤、空滤及空调滤芯的更换,还有一些常规的检查。首先检查项,并非必换项,机油机滤按照正常的保养周期,必须更换。更多相关资料如下:1、更换空气滤清器的作用:做到及时更换空气滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。滤由滤芯和壳体两部分组成。空气滤的主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用而无需保养。2、机油的作用:当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。3、发动机是汽车的心脏:发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。更换机油及机油滤清器的周期,一般是5000公里。
GMT+8, 2026-11-12 15:33 , Processed in 0.062908 second(s), 20 queries .
