查看: 65|回复: 0
涉水路段倒车可以么?
发表于 2025-9-15 21:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,而且倒车涉水的熄火的可能性大大降低。以下是相关介绍:1、原理:由于排气管内有气体,在正常压力下(水深半米左右)水流并不会倒灌;因此深度涉水的核心是控制车速,避免激起的水波涌进发动机舱。此外涉水前应暂时关闭水箱风扇,以防甩进发动机舱的污水破坏电路系统。2、具体情况:在驶出涉水区后,应连续轻踏制动踏板,以清除制动器中的残余水分恢复制动性能。如果实在没有把握,可以挂入R挡倒车涉水,基本不可能灭火。即使原地大脚轰油门再收油,发动机工作依然稳定,没有任何水流倒灌的迹象。
GMT+8, 2026-11-12 13:35 , Processed in 0.098599 second(s), 20 queries .
