查看: 91|回复: 0
福康发动机水温多高正常?
发表于 2025-9-15 21:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常温度是90℃左右。以下是相关介绍:如果温度过高,是由于以下原因造成的:1、冷却液不足冷却液泄漏会导致其温度升高。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象。如果有,那么应该快修理泄漏的管子等。如果没有,应及时添加相同品牌的冷却液。不建议加水尤其是冬天,即便没有造成故障,也会对冷却液有稀释效果。2、撒热风扇有问题散热风扇会造成,车辆高转速运行时,产生热量不能及时地传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。出现这种情况,如果在行驶过程中,先降低车速。检查是不是风扇的问题,如果是,及时修理,不要等开锅了在去修。
GMT+8, 2026-11-12 17:40 , Processed in 0.107939 second(s), 20 queries .
